Колеги смених въдушния филтър и дебитомера спря да работи.Само откачих и закачих буксата.Сега с дебитомер никаква мощност.Без дебитомер върви но припушва.Въпроса ми е има ли разлика между дебитомера 136к.с. и 150к.с.Свалям здрав от старата Ланчия капа 2,4 JTD 136к.с. но и той не тръгва.
Дебитомер за Алфа 2,4 JTD 150 к.с.
Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщениеДебитомер - сензор 150 кс
ОЕМ: 0280218004, 0280218019, 0280218045
Дебитомер - сензор 136 кс
Еднакви са. Буксата на дебитомера закачи ли я?Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
На BOSCH излизат два модела MT155482 за 136к.с. MT249904 за 140,150к.с. Буксата е на ред.На ланчата съм я откача поне 10 пъти без проблем и дебитомера и съм почиствал без проблем.Прочетох някъде че на по новите двигатели 140/150 к.с. ЕКУ се обучава при смяна на датчик.Макар че няма логика ако датчика е същия.Но не съм убеден че е скапан за да купувам нов.Знаете цената!ALFA ROMEO 166 /2,4 JTD 150/2003
LANCIA KAPPA /2,4 JTD 136/1999
Номерата по горе са каталожни.След доста четене във форума дебитомерите трябва да са следните: BOSCH 0280218019 (датчик F00C2G2030)-136к.с.(CF2 мотор) 0281002309 (датчик F00C2G2044)-140,150к.с.(CF3 мотор)Ако греша колеги поправете ме,защото в магазините не са им наред каталозите.И двата модела може да ти кажат че стават за всички коли.Моите 2бр. дебитомери са заминали,на диагностика дават 1.01 V и стойността не се променя(захранване 12V и 5V е налично температурният датчик работи).Не се приема като грешка и подава гориво като за това напрежение максимум 2000 оборота и никаква мощност.Без дебитомер колата си върви добре(доколкото може в сервизен режим)За информация разхода отчетен на дисплея 70km/h-4,9l 90km/h-5,9l 120km/h-6,5l това е с включен круизконтрол на разстояние около 50km.Споделете какъв дебитомер да си купя при голямото разнообразие на ментета които се продават.Да видим какъв ще е разхода тогава или тези дибитомери са само да се спазват евростандартите за изгорели газове.ALFA ROMEO 166 /2,4 JTD 150/2003
